Мультимедиа (ГУ) 001
  • Автор темы Автор темы Admin
  • Дата начала Дата начала
Dmitriу , а не подскажите , у Вас все на русском , особенно интересно меню регулировки руля ....
У меня все на русском, нигде косяков не заметил. Есть только пару слов которые звучат странно
Отметил для себя еще одно неудобство - громкость кнопками на руле регулируется сильно маленькими шагами, тыкаешь-тыкаешь, а изменение еле заметно. Надоедает - перехожу на крутилку, она нормально регулирует. Можно ли это как-то перенастроить? Может в новых прошивках будет лучше.
хм вот честно не замечал, надо будет глянуть ( видимо чаще использую крутилку) может в прошивках и будет, при условии что они будут... пока как то все владельцы , спрашивая у дилеров а "будет ли мальчик" получают ответ отрицательный, что наводит на мысли об аналогии с монжаро.
Закончены небольшие исследования по нашему ГУ, не без помощи коллег Монжароводов( за что им отдельные благодарности)
что мы имеем по исследованиям.
1. ADB режим у нас открыт и программы ставить можно. ( ставил ОККО, РУсторе, ЯК, ЯМ.)
2. HUD у нас позволяет выводить информацию, единственное он иного размера ( Возможно и разрешения), в отличии от монжаро.
можно сделать и на проекцию и переносить по кнопке на приборку карту IMG_20260412_164009.webpIMG_20260416_131657.webp
3. навигация у нас работает отлично, мощности ГУ хватает. -ставить приходится модифицированый дистрибутив ЯК/ЯН ( для отображения стрелок) и шрифт выбирается +20% -все хорошо видно ) , при условии , что есть откуда брать GPS т.к. в плавнике, как показала практика у нас пусто...от слова совсем..просто крышечка пластиковая на крыше. но... ( я брал данные через телефон -машина клиент, сервер телефон- точность неплохая достаточно) - причем даже в режиме снег и другие оффроад режимы - показывается компас ( чего нет сейчас - прочерк) IMG_20260415_072540.webpIMG_20260416_131328.webp
4. подсоединение к интернету ГУ порождает массу проблем, которые я в силу ограниченных знаний и времени решить не смог - в итоге все сбросил, оставив только небольшое улучшение проекции с точки зрения информации, которая важна для меня и второго водителя нашей машины IMG_20260424_123219.webp
проблемы :
1. невозможность установить TimeZone - это выливается в проблему - 3 часа времени в машине , как только происходит синхронизация времени)
2. не получилось сделать split как в АА/СР в пропорции 30 ЯМ/70ЯК... только 50 на 50 что не очень... + свои спецэффекты.
3. кнопки на руле управляющие музыкой и громкостью через существующее решение победить не смог ( глючить начинает так, что лучше без них)
P.S. У кого есть желание , знание и возможность ( нужно время и ноут) ,чтобы сделать себе изображенное, как на скрие на последнем фото + есть иные настройки в программе мконфиг+ ( отключение старт/стоп, запоминание режима вождения, открытие шторки люка и т.д. - но надо учитывать , что программа создавалась для Монжаро и многое может просто не работать), чуть позже будет приложен мануал и ПО, как это делается.
нужно понимать , что перед поездкой к Дилеру ГУ надо обнулять , чтобы не было вопросов., затем ставить все вновь.
Сам документ , посмотрите , пожалуйста , все ли понятно, я не мастер написания хелпов, но постарался, как можно подробнее описать процесс -даже позаимствовав картинки некоторые у коллег из монжаро клуба.
продолжение следует....
Хорошо продвинулись. Чувствую еще чуть-чуть и будет песня!
можно сделать и на проекцию и переносить по кнопке на приборку карту Посмотреть вложение 630Посмотреть вложение 628
3. навигация у нас работает отлично, мощности ГУ хватает. -ставить приходится модифицированый дистрибутив ЯК/ЯН ( для отображения стрелок) и шрифт выбирается +20% -все хорошо видно ) , при условии , что есть откуда брать GPS т.к. в плавнике, как показала практика у нас пусто...от слова совсем..просто крышечка пластиковая на крыше. но... ( я брал данные через телефон -машина клиент, сервер телефон- точность неплохая достаточно) - причем даже в режиме снег и другие оффроад режимы - показывается компас ( чего нет сейчас - прочерк) Посмотреть вложение 631Посмотреть вложение 629
4. подсоединение к интернету ГУ порождает массу проблем, которые я в силу ограниченных знаний и времени решить не смог - в итоге все сбросил, оставив только небольшое улучшение проекции с точки зрения информации, которая важна для меня и второго водителя нашей машины Посмотреть вложение 627
проблемы :
пост уже редактировать нельзя, поэтому придется прикладывать следующим постом само ПО...
А где можно почитать как с этим работать? Можете поделиться ссылкой на конкретную ветку или тему?
Я видимо смотрел не внимательно, сорри
Вопросы будут пишите, что знаю подскажу... в принципе ничего сложного. и заодно расскажите,если не затруднит , как написано, и получилось ли по инструкции
Спасибо, пока нет времени на эксперименты, как займусь - отпишусь
Да.... Focusnic .... вы реально красавчик ... а я вот прочитал , ничего не понял ....тк далек от компьютеров ))) и буду гонять как есть )))
Спасибо, но значит плохо написал... Подумаю, как еще проще... Или лучше видео? Блоггер из меня конечно... Такой себе
не стоит ))) это лишнее ... для тех кто понимает вы написали все грамотно .... я про себя написал , что с такого рода работами на Вы .... видимо не надо было прогуливать ИНФОРМАТИКУ как в школе так и ВУЗе )))
всем доброго утра LYNKOводы )))
добрался я тоже до ТО-0. Подключали к тачке компьютер у дилера ... по итогу раньше машина выдавала версию 1.5... что там , после обновления ( было сказано обновить можно блок управления приборной панелью ) , машина начала писать версию 2.0 ... и что то там еще ..., но как и ожидалось без глобальных изменений от слова совсем , занимало все 1.5 Гб....
о как спасибо за новости...т.е. какое никакое, а обновление все же есть получается.., если не секрет это у какого дилера? и понятное дело Дилер нем, как рыба с точки зрения а что же поменялось, угадал?
дилер Рольф Алтуфьево. я перемен не заметил от слова вообще ))) но диагност четко сказал есть обновление на приборную панель , и типа данное обновление не касается ГУ , единственное изменение это номер версии на ГУ пишет 2.0... , а было 1.5 ... на мой вопрос что изменится ? ))) ответ был эпическим - видимо что -то ))))
Всем привет,постоянно сбивается дата и время.Кто то сталкивался?
У меня такого не наблюдается. Было один раз после ТО и установки фаркопа, видимо официалы отключали АКБ
Назад
Сверху Снизу
